查看: 2659|回复: 19
工控机主板不亮机故障
发表于 2018-12-17 15:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
客户送来一台工控机,主板型号:SYS76841VGGA(艾讯宏达),其实就是G41,按电源键CPU风扇转无显示没报警,拔掉内存再开机就报警:
因为前几天刚修好了一个联想电脑主机和这个问题一样,干BIOS后就恢复了,去客户工厂找了一个相同的工控机对BIOS进行备份,重新烧录完BIOS后,故障依旧,这下头大了,5VSB待机电压正常,PCI-E B10有3.3V电压,32.768晶振电压0.2V左右,内存电路电压正常,MOS管量了一遍都没问题啊,这下该如何是好?这板子图纸根本就找不到。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
周维修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-17 15:51:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拔掉内存上内存阻值卡开机测量:测量内存阻值卡上的各点如下: SPD有3.3V,VTT有0.8V,SDA和SCL有3.3V,CK0、CK0#时钟电压均为0.2V,RESET复位电压为0V。
发表于 2018-12-17 15:53:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下内存的工作条件 看下是不是挡内存
我觉得都测了 内存槽附近电感有1.5V 上内存阻值卡测了 没发现问题  详情 回复 发表于 2018-12-17 16:08
发表于 2018-12-17 16:08:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2018-12-17 16:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把划一划内存槽的触点
内存两个插槽都试过了,内存也换过了  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:23
发表于 2018-12-17 17:23:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
半路上遇上你 发表于 2018-12-17 16:58
把划一划内存槽的触点
内存两个插槽都试过了,内存也换过了
发表于 2018-12-17 17:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以确定已经跑码了,如内存条件正常而且内存也换过,可以排查下外设。
发表于 2018-12-18 12:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO芯片测量脚位RSMRST信号有3.3V,开关针短接4秒能自动关机,就是不显示,插了独立显卡也不显示,拔掉内存就滴滴滴滴滴一直报警
发表于 2018-12-18 16:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,板子现在修好了木有啊{:4_113:}
没有修好 客户催了一次  详情 回复 发表于 2018-12-19 12:51
发表于 2018-12-18 19:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然不是BIOS的问题那就开整啊,测电压查条件嘛
该查的都查了 没查到问题 连822排阻都排查了 没找到问题,这板子没图纸  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:01
发表于 2018-12-19 12:51:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
周维修 发表于 2018-12-18 16:53
楼主,板子现在修好了木有啊
没有修好 客户催了一次
发表于 2018-12-19 13:01:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
822排阻都排查了 没找到问题,这板子没图纸     DDR3内存两个时钟量得电压均为0.8V,达不到1.5V,不知道是不是这个原因
发表于 2018-12-19 14:02:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
另一个帖子里看过类似的故障 他的也是拔掉内存滴滴报警,装上内存 不亮机  他是测量了VDDSPD短线了,飞线一根 修复好的   284针SPD  你可以也尝试飞线到SPD脚试试  死马当活马医一下
SPD脚位我测量过了,有3.3V电压,内存两个时钟脚位电压只有一半0.8V  详情 回复 发表于 2018-12-19 15:22
发表于 2018-12-19 14:45:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存频率只能上到1333,量内存VCCSPD和SPDCLK SPDDAT正常吗,
量内存VCCSPD有3.3V正常,238脚SDA(SMBDATA)有3.3V正常,118脚SCL(SMBCLK)有3.3V正常,184和185脚的CK0只有0.8V(正常应该有1.5V)  详情 回复 发表于 2018-12-19 15:26
发表于 2018-12-19 15:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
深度怀疑你内存工作条件不正常,还有诊断卡跑什么代码有没有看。
诊断卡是PCI的,主板没有PCI插槽。 用不上  详情 回复 发表于 2018-12-19 15:29
发表于 2018-12-19 15:22:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
weige7802645 发表于 2018-12-19 14:02
另一个帖子里看过类似的故障 他的也是拔掉内存滴滴报警,装上内存 不亮机  他是测量了VDDSPD短线了,飞线一 ...
发表于 2018-12-19 15:26:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2018-12-19 15:29:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看到了,你有没有PCI-E的,上次迅维商城双十一我也看见有的卖,我原来的被我改了,现在用的就是双十一买的诊断卡。那个方便快捷  详情 回复 发表于 2018-12-19 15:35
发表于 2018-12-19 15:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-12-21 11:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RESET复位电压为0V 很明显不正常
