查看: 5876|回复: 28
YOGA213大短路,遇到几台应该算得上是通病吧
发表于 2018-12-17 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:联想YOGA213
板号:LA-A921P REV:2.0
拆机发现主板背面贴纸有烧毁痕迹,下面是个19V电容,拆除后19V不短路了。
但是不能加电,经测量保护隔离19V不过,断电测量充电芯片PU301周围阻值发现有短路,型号是BQ715 打开电路图看了下是16脚REGN,拆除后不短路更换新料上去开机正常,此款机器19V短路只要是贴纸下的那个电容充电芯片百分之90是坏的,应该算得上是通病。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-17 12:51:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,这机修的少,以后遇到就捡到了
没有,这个故障比较简单。遇到可以直接干。  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:49
发表于 2018-12-17 13:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大捡东西了
发表于 2018-12-17 13:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,这机修的少,以后遇到就捡到钱了
发表于 2018-12-17 16:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好后贴纸要扔掉。
贴成黄色胶带了,看到了也没事,还有个芯片得换。  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:51
发表于 2018-12-18 06:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前修到过   客户没有用几天   冒烟了   报废了
发表于 2018-12-18 09:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机经念还蛮丰富的,赞。。。。。。。。
发表于 2018-12-18 09:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机修的少
发表于 2018-12-18 10:04:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
贴纸怎么会导致短路??
这个我就不知道了,反正公共点完全对地的话第一操作都是往有海绵还是胶纸那里望去。省事  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:53
发表于 2018-12-18 10:12:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个机器还没修过到过 长知识了 谢谢楼主
发表于 2018-12-18 10:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害了,看着这个实实在在的经验学习到了,
发表于 2018-12-18 10:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着全集成的板就烦
发表于 2018-12-18 15:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水滴石穿 发表于 2018-12-17 12:51
厉害,这机修的少,以后遇到就捡到了
发表于 2018-12-18 15:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
极致科技 发表于 2018-12-17 16:26
修好后贴纸要扔掉。
发表于 2018-12-18 15:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飘落的枫 发表于 2018-12-18 10:04
贴纸怎么会导致短路??
发表于 2018-12-18 23:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验,,学习了,,
发表于 2018-12-19 11:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个隔保短路了,都是秒杀的机器呀,楼主真好呀
发表于 2018-12-19 16:44:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个款式的机子修得少 下次遇到的时候可以秒杀了
发表于 2018-12-21 11:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害了,看着这个实实在在的经验学习到了…………………………
发表于 2018-12-21 12:17:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实是通病  修过几天这样的问题的了
