查看: 10520|回复: 52
[华为手机维修]
华为 荣耀5X 手机进水 触摸不能用维修
发表于 2018-12-16 21:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:华为荣耀5X
型号:KIW-AL10
故障现象:掉水里面了,水晾干了,开机,触摸不能用
   学习手机维修已经有差不多近半年时间了,当然是远程学习,苦于没时间去迅维实地学习(因为每天都要上班)。理论和手工都整整听了看了三期了,现在渐渐的深入理解手机维修的原理。手工也练习了很长时间,水平还欠佳。只能后期边修边练习进步。
  真心羡慕那些有时间去实地学习的人,基于各种原因,实在无法走开。其实远程学习也是挺辛苦的,每天下班第一件事就赶着回家听课做笔记,经常写到凌晨一二点,将所学的知识消化掉。期待早日使用上所学知识技能。
  初次发手机维修的贴子,不到之处,还请指教。
  今天在修电脑中,来了一个老客户,说一个朋友的手机掉水里面了,晾了好多天了,现在开机触摸不能用,让我换个触摸屏,拆开手机一看,进水的痕迹还在:
上图:
主板 进水:
主板进水图2 :
屏幕摔的成这样子,,当然只是钢化玻璃坏了,
去掉钢化玻璃后,屏幕和触摸屏是完好的。
拆机后,打开的我图纸狗,还好图纸狗还是挺给力的,居然有这个图纸,分析了一下触摸屏的工作原理
其实感觉触摸屏的工作原理挺简单的,就4个信号 2个供电 一个时钟SCK,一个数据SDA一个中断INT  一个复位RST 一个供电UIM3,一个供电VCI,阻值都是560多,供电 TP_VCI 电压 3V   VREG_L16_UIM3 1.82V   中断 TP_INT_N 1.82V,看了下U2001,实际上4脚VIN 3V进1脚 VOUT 3V出,3脚作为一个使能开启作用。本来以为U2001坏了,测量了之后发现是正常的。
条件都测量完了,排除完了,看来问题在屏幕上面,手上没有代换的屏幕试机,只得拆屏幕,第一次拆屏幕,费了半天劲才完好的拆下来,
仔细一看,屏幕上面的电路板进水了,拆开触摸屏连接排线,发现排线已经烧断了
清洗后,排线上飞线
飞线到连接座上
飞线完成后,装机试机,触摸正常
维修到此结束,感谢观看。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员13307250.5元2021-4-29 20:51
 会员12378300.5元2020-2-27 00:42
 会员11496750.5元2020-1-1 23:21
 会员11892210.5元2019-7-1 11:27
 会员11838130.5元2019-3-12 08:52
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +16 +11 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10 + 5 优秀
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 14#
发表于 2018-12-18 00:53:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸在鑫智造上有
下载链接
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得3个月VIP会员特权,点击链接开始使用[url=试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得3个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.5maodown.com/index/index/introduce/inviter/29.html]http://www.5maodown.com/index/index/introduce/inviter/29.html[/url]
我的所有手机维修工具, 电子狗,都是在迅维配件部买的,早知道有这个软件,就不用买电子狗了。  详情 回复 发表于 2018-12-18 21:44
发表于 2018-12-18 10:05:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
飞线不是很难 主要是原理要搞懂,不懂原理不会看图纸飞线就不知道怎么飞
发表于 2018-12-16 21:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
向楼主学习
发表于 2018-12-16 21:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我和您情况差不多,您用的图纸
发表于 2018-12-16 21:33:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您用的什么图纸
鑫智造上有[attachimg]1802149[/attachimg] 下载链接http://www.5maodown.com/  详情 回复 发表于 2018-12-18 00:53
发表于 2018-12-16 21:36:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
高手。问下楼主。我发了个咨询贴。麻烦帮我分析下贴里面图纸。我不知道工作电压。所以不知道如何检测这个复位ic的好坏?
另外楼主的学习资料哪里找的。我也想系统的学习下
忘楼主指点一二。非常感谢
发表于 2018-12-16 22:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
厉害!我也是苦于要看店没法去实地学,自学的那种心酸也许只有自学的同学心里明白……你很棒了!赞
发表于 2018-12-16 23:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错
发表于 2018-12-17 02:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有想法
发表于 2018-12-17 07:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你好远程学习效果不错,祝你学技更高更强
发表于 2018-12-17 07:51:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,这样都能看到!
发表于 2018-12-17 09:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错啊!
发表于 2018-12-17 11:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错理论也很强,
发表于 2018-12-17 16:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术不错,别人都是直接换屏幕。能飞排线的手艺算是维修级别的翘楚了
发表于 2018-12-18 07:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术过硬!
发表于 2018-12-18 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修国产机楼主耐心可以呀    学习学习了   一般进水机都是三把斧
发表于 2018-12-18 20:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得到的得到的得到得到的得到的得到的得到
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
chengyun20086 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-12-18 21:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2018-12-18 00:53
图纸在鑫智造上有
下载链接
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病 ...
加密狗到期了就可以换鑫智造了 抓紧时间注册抢个好用户名http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html  详情 回复 发表于 2018-12-18 21:48
发表于 2018-12-18 21:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加密狗到期了就可以换鑫智造了
