查看: 3897|回复: 17
[华硕]
华硕K46C二修机,无待机修复
发表于 2018-12-16 13:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台华硕K46C 版号K46CM REV2.0接可调电源无待机,拆机看板被修过,隔离管被换过,3 5V CPU供电电感都有被焊过的痕迹,接可调直接公共点,电压0.86V,隔离不过,量了下对地阻值正常,各大电感实测也无短路,先飞根线直接让到公共点还是无待机,老实的去飞线查电路吧,看了下充放芯片BQ25A,已经被上家换过,既然换过那就先不换了,量下芯片条件吧,接可调量了下20脚供电正常,1.2脚0.86V等同公共点电压,4脚0V 5脚0V 6脚3.23,问题出现,BQ25A的第6脚电压不能高于3.15V,这肯定又是华硕的电阻出问题了,先量了下上分压电阻阻值接近100K正常,下分压电阻应为15K,实测21K明显变值了,找料板摘颗15K的换上后接可调电源还是无待机电流,测6脚电压2.6V正常,1脚2脚也恢复19V 4脚25V正常,5脚3。03V,公共点电压也正常,但没待机电流有点奇怪,再量5V电压有,3V没有,试着触发可以正常触发,触发后看电流0.9再测3V也正常,内存供电也正常,接内存亮机,经测试此机不接电池的情况下真没有待机电流,可能我有电流表不是5位的吧哈哈,至此顺利捡条小鱼呵呵,BIOS论坛里也有很多了,上家也刷过就不备份了!
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
天意wx + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 13:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器可能是新的待机流程。老的待机流程他会有待机电压。新的待机流程他会出来一下然后就没有了
发表于 2018-12-16 13:41:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
触发后3.3V 在出来{:4_123:}
发表于 2018-12-16 14:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过很多BQ725坏的多哦,,,这机器
发表于 2018-12-16 14:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器什么板号哈,以前好像修过这台,,,
发表于 2018-12-16 16:20:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕的机器 现在小毛病台多了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-16 16:49:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
华硕小毛病太多了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-16 17:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障修起来有点费劲哦,没有功底的师傅不好解决,楼主厉害
发表于 2018-12-16 19:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
遇到过触发之后才有3 5v
发表于 2018-12-17 11:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
发表于 2018-12-17 12:36:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
和我前两天修过的三星板一样也是不过保隔,不过华硕还有点位,相对好搞些,三星的只有图纸,没有点位修起来麻烦
发表于 2019-1-7 16:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找料板摘颗15K的换上后接可调电源还是无待机电流,测6脚电压2.6V正常,1脚2脚也恢复19V 4脚25V正常,5脚3。03V,公共点电压也正常,但没待机电流有点奇怪,再量5V电压有,3V没有,试着触发可以正常触发,触发后看电流0.9再测3V也正常,内存供电也正常,接内存亮机,也没交代到底什么问题
发表于 2019-1-11 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图有真像,思路清晰,收藏加分
发表于 2019-1-11 23:52:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图有真像,思路清晰,收藏加分
发表于 2019-1-12 20:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
15071354008123 发表于 2019-1-7 16:59
找料板摘颗15K的换上后接可调电源还是无待机电流,测6脚电压2.6V正常,1脚2脚也恢复19V 4脚25V正常,5脚3。 ...
了解了下新机器的待机都是这样,属正常
发表于 2019-1-12 21:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害  了            华硕 不好修
发表于 2019-1-12 22:06:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新的待机流程他会出来一下然后就没有了
发表于 2019-1-12 23:09:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
这个还是 6角电压不稳定导致的哈 楼主MQ样的节凑 。给力 。
