查看: 1959|回复: 13
[维修求助]
葡萄牙版苹果7ID无法激活
发表于 2018-12-16 07:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有基带,网络正常,查询无ID,硬盘底层全原,激活中跳上面无法激活提示,尝试激活数十次,都无法激活,求解
发表于 2018-12-17 11:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
全原装应该没啥问题的
发表于 2018-12-17 22:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会是SIM卡? 换WiFi  电脑激活试试
发表于 2018-12-18 14:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试过了  不行
发表于 2018-12-18 20:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有ID  重新刷个机试试
发表于 2018-12-18 23:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查nfc
发表于 2018-12-20 13:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是硬件问题   我有两个板  都是这样   之前是id板,后来查询无id了   结果激活不了
发表于 2018-12-23 12:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NFC拆了看看下边没断线换NFC芯片
发表于 2018-12-23 12:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
两个板都这样,不是nfc,nfc提示无法提取是激活数据,不是提示有问题
发表于 2018-12-23 18:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NFC有问题也会导致激活不了,可以试着查一下NFC的工作条件
发表于 2018-12-25 15:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
苹果服务器被抹掉的 激不活的
发表于 2018-12-25 15:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修狂徒 发表于 2018-12-25 15:50
苹果服务器被抹掉的 激不活的
好吧,相当于id锁了吧
发表于 2018-12-31 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
激活策略应该是2365,苹果官方锁定的。
发表于 2019-1-10 08:17:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢老大,这个有解的可能吗?没有就拆件用了
