查看: 9818|回复: 12
[维修求助]
苹果X摔后,, WIFI灰色,同时打开设置里密码界面输入完密码就卡死
发表于 2018-12-15 19:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苹果X摔后,,  WIFI灰色,同时打开设置里密码界面输入完密码就卡死,这个卡死不是系统卡死,,,而是设置卡死,只能返回桌面,,,修哪里???
发表于 2018-12-15 21:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
分层 重贴合 看有没有掉点
发表于 2018-12-15 21:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
掉点
发表于 2018-12-15 21:21:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯嗯
发表于 2018-12-15 22:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过看看你们出的什么高招,结果?
发表于 2018-12-15 22:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先有简单的维修再做复杂的维修,首先最Wi-Fi周边的供电做检查,检查供电正常,拆Wi-Fi查阻值,没有查到断线问题做回去看有没有好,确认Wi-Fi芯片做好没有问题那就是CPU的问题了
发表于 2018-12-16 01:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liguai 发表于 2018-12-15 22:53
先有简单的维修再做复杂的维修,首先最Wi-Fi周边的供电做检查,检查供电正常,拆Wi-Fi查阻值,没有查到断线 ...
你好像忽略WIFI本身的问题
发表于 2018-12-16 03:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二逼,在群里问完,又上论坛问。你说你二不二,发我这来得了
发表于 2018-12-16 08:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定去查Wi-Fi的工作条件  明显Wi-Fi的问题
发表于 2018-12-16 09:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
群在哪里
发表于 2018-12-17 09:59:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看摔的严重程度吧 有可能掉电 也有可能摔虚焊
发表于 2018-12-18 14:35:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
检查WIFI芯片有没有掉点 有的话就好修了
发表于 2018-12-29 22:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修中层接线
