查看: 1166|回复: 9
请问华为p8 lite 换sim卡座之后不可以热拔插
发表于 2018-12-15 18:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
检测脚有1.8v 插卡之后0v 把出卡还是0v 是什么问题吗?
发表于 2018-12-15 19:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
那个电阻r2310 一端1.8v 一端0v 正常吗,还是要两端都接地0v吗?
发表于 2018-12-15 20:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
放sim卡开机会读,拔出sim卡过个10多秒提示弹出sim卡,之后再放sim卡就不读
发表于 2018-12-15 23:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是那个电容短路了
发表于 2018-12-16 00:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
老王2018 发表于 2018-12-15 23:04
是不是那个电容短路了
主板上没有装那个电容
发表于 2018-12-16 03:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
一端0v 肯定那一端连接着的东西出问题了
发表于 2018-12-16 04:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你把这个电阻换了试试
发表于 2018-12-16 19:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
主板上没有装那个电容
发表于 2018-12-16 19:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是不是那个电容短路了
主板上没有装那个电容
发表于 2018-12-16 19:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
说其他我之前量的是电阻1.8v,检测脚是1.5左右稍微低点有没有关系
