查看: 8249|回复: 8
兄弟 TN3435 出粉不均匀 刮刀清理
发表于 2018-12-15 18:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
兄弟 TN3435硒鼓。打印出来有浅颜色的白道子。
拿出硒鼓,发现粉仓出粉不均匀。应该是刮刀上有积碳导致。
卸掉 刮刀上面的2颗螺钉。把右侧齿轮盖打开,卸掉磁辊。
可以把刮刀拿出来。不要硬拽出来,刮刀变形的话,会漏粉。
刮刀片上,黑色的全是积碳。
把它清理掉。
清理后效果:
再测,打印已经正常。
这粉仓容量比较大,加了4瓶份,还没加满{:mocs_9:}
发表于 2018-12-15 23:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半路上遇上你 发表于 2018-12-15 20:44
没必要把刮刀拆下来,直接清就行
说的有道理。想想还真是这样,把那个磁辊拿掉,可以直接用刀片刮干净就行了。{:mocs_9:}
谢谢指点。下次我试试。就不用这么麻烦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-15 20:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没必要把刮刀拆下来,直接清就行
说的有道理。想想还真是这样,把那个磁辊拿掉,可以直接用刀片刮干净就行了。 谢谢指点。下次我试试。就不用这么麻烦了  详情 回复 发表于 2018-12-15 23:28
发表于 2018-12-16 09:40:28 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
带胶棍的打印机,三星 联想 兄弟这些都容易产生积炭,楼上兄弟没必要一性加这么多支粉,最多也就是加一支半,不然还没等粉用完新的积炭又产生了,还有就是机器打印到一定量时又提示没粉
发表于 2018-12-16 09:48:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硒鼓陈咋修呀,老实打印机带不动 该咋修
发表于 2018-12-16 10:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hf799hubo 发表于 2018-12-16 09:40
带胶棍的打印机,三星 联想 兄弟这些都容易产生积炭,楼上兄弟没必要一性加这么多支粉,最多也就是加一支半 ...
是客户打印量台大。另外距离比较远。有时没时间去加粉。就把复位方法教给客户。让他自己复位。有些客户,我还专门培训加粉方法,然后给他一箱粉,让他自己搞。呵呵。
发表于 2018-12-16 22:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟的机器基本加3次粉就要清一次。
发表于 2018-12-21 22:46:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到一瓶粉没用完就堵两次了,可能刮刀老化了
发表于 2018-12-22 21:42:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
墨粉质量不好经常这样,加太多也这样
