查看: 2027|回复: 3
小白修技嘉F2A55-DS3主板
发表于 2018-12-15 13:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块主板两个故障  简单描述下
第一故障:主板自动上电测量开机针只有0.7V   拆掉开机针上方防静电二级管  电压恢复正常!
第二故障:不上CPU  复位全部正常    只要上CPU全板无复位  供电全部正常! 想起BIOS有可能引起  购买BIOS故障不变  此时注意到IO检测电压 方面 3.3V 5V  全部正常  12V只有1.6V  图纸查看OBC15电容  拆掉  电压正常  主板故障全部排出!
发表于 2018-12-15 20:20:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
12V检测脚1.6V正常...............
发表于 2018-12-16 10:15:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
支持了啊·  台式机主板不怎么会修   不太懂  简单的需要什么电压也不知道  爱上支持下
发表于 2018-12-27 10:54:48 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢大师的分享,学习了
