查看: 5167|回复: 19
[测试好]
华硕X550JX屏蔽板载内存BIOS
发表于 2018-12-15 11:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕X550JX屏蔽板载内存BIOS,有需要的朋友可以试试看
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X550JXF1.无板载内存).rar
3.15 MB, 下载次数: 1938, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-26 11:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
版本号不说,主板的贴纸型号也不写,过来就发个信息不全的BIOS,楼主呵呵,感谢你全家
发表于 2018-12-15 11:40:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个不带板载内存的BIOS是你自己改的吗?
发表于 2018-12-15 12:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  是不是的刷BIOS啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-15 12:44:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
验证此BIOS 是好的,刷了在BIOS里没集成内存,
发表于 2019-1-2 16:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了还是不行,可能不是板载内存问题
发表于 2019-3-9 12:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,我的是2.1的,花屏刷了用外接内存就好了
发表于 2019-5-18 10:51:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我没找到屏蔽板载内存的方法,用你的试试
发表于 2019-5-25 00:15:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也试试吧,刷了还要不要改电阻位置呢?什么情况,刷了不触发
发表于 2019-8-12 17:29:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我试试看可以不
发表于 2019-9-16 10:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rev:2.1,验证OK
发表于 2020-3-28 19:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
REV 2.0的能不能刷啊,,
发表于 2020-7-20 15:29:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我下载了,刷了都不触发了
发表于 2020-7-20 15:34:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢!!!!!!!!!
发表于 2020-8-3 12:35:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个真的可以吗
发表于 2020-8-9 20:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也来试试 我的是x550jx rev:2.1
发表于 2020-8-9 20:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的没有成功,不行
发表于 2020-8-9 22:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是内存很烫,全部去掉了,可惜这个方法不行,而且电流只有0.31a,不知道还有其它什么问题,好像显卡也没有电压
发表于 2021-4-9 18:01:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
验证成功,完美亮机。无需改电阻
发表于 2023-2-8 10:42:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实可以屏蔽内存。但是我的屏蔽了依然蓝屏。 怀疑cpu坏了。放弃
