中午接到店口的机子,苹果A1466,比较急,机子留下,本来打算马上修好就给的,确实有点忙,拖到了晚上。正题:
苹果A1466 820-3437-B,没人修过,客人带过苹果公司,说是要换主板,太贵了。
现象:
接入电源先绿灯,转黄灯不触发。 本来A1466这型号接电源自动上电。
随便测了测,L7130 电感8.5V正常,L7560 3V待机电感3.3V正常,L7095电感待机3.42V正常。
一般机子接电源就自动开机,测了L7430电感,没5V,这是触发后出的电压,0V,随手就换了个U7501的51980A,无果。
这款SMC脱焊挺多,加焊,无果。好吧,认真了。
仔细看了看主板,发现U1950有发霉的痕迹,刚好有料板,顺带芯片一起换了,一样。
仔细看了看,后来发现了断线,PP3V42_G3H这端有个点腐蚀短线,不过飞了根线,一样。
看来不是这里问题。
打开图纸,认真维修。
先查开机键吧,虽然无卵用,毕竟程序还是得走走。
3.3V待机电压,3.42V电压,正常,跳过。
量一下U5000 SMC的供电L5001 3.3V正常,SMC_RESET_L 有3.3V复位正常,PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3V正常,PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2V正常。
难道没时钟?看晶振还有点脱焊的感觉,顺手换了个晶振,因为发出PP3V3_S5_AVREF_SMC后 U1900 要把时钟送到南桥,没用,一样。想想也不是这问题,一时心起就换了。算了,继续。
那查一下南桥部分待机吧,PPVRTC_G3H 3.3V正常,PP3V3_SUS量了一下,0V 卧槽,有问题,正常应该为3.3V。
追其来源,U8020出来的电压,测得PP3V3_S5 3.3V电压正常,测P3V3SUS_EN开启电压,0V,追其来源。
来自PM_SLP_SUS_L 通过R8190电阻导通,R8190 0欧正常,尝试断开R8190,
PM_SLP_SUS_L端有1.1V,U8020坏了?
U8020换了一个,一毛一样,擦,把PP3V3_S5直接飞线到P3V3SUS_EN,卧槽PP3V3_SUS出了3.3V了,哇哈哈哈哈哈哈。
然而。。。
并无卵用,还是不触发,好吧。
RTC_RESET_L 3.3V正常,
僵局了,仔细想想漏了点什么。
PM_DSW_PWRGD !!!! 对了,只有南桥接受到SMC这个信号才会开启工作。
测量0V,测量R1451阻值100K正常,这信号来自SMC!
最后更换SMC U5000开机正常!
附上亮机图。
好久没发贴了。哈哈哈。
