查看: 3075|回复: 23
GA15X版号6-71-W65S0-D02D三故障维修
发表于 2018-12-14 23:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题同行送来 GA15X版号6-71-W65S0-D02 啥牌子其实我也不知道哈
拿来说是不开机 二话不说上电看了一下 没待机 拆机器发现 二修 还是进水机
这是进水的地方和还动过显卡
这是处理过的
接电没待机 问题出现在
这里的问题这个稳压二极管一边18.9一边没有电压没办法随便找个差不多的换上接电待机出来了0.007
出现奇葩问题 不按BIOS电池 上电自动触发亮机 按上电池触发上电0.037就跳回待机了 看来还有问题
发现RTC有问题 电池是3V的 上去就变1v 拆卸和RTC有关系的电容 还是不行 最后没办法吧电阻也拆了 电压变成2.5还是不大对劲最后直联搞定恢复3.3
这是拆卸的地方对应图纸的RTC位置
以为搞定了但结果还是一样触发跳回去 检测PCH11大条件没有问题了 EC也换过了上图EC是换过以后的
感觉PCH有问题 上BGA加焊
最后结果
下回有遇到我这样RTC不对和触发0.037跳回去的问题的可以直接搞PCH 到这三个故障解决 进水的地方是通病我想老司机都知道的哈
我是实习生
参与人数 4下载分 +15 +17 收起 理由
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 精品文章
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 23:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛逼了,大哥
发表于 2018-12-14 23:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这么晚了,也在努力修机啊,值得表扬
谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-15 19:33
发表于 2018-12-14 23:45:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
行 技术有进步了哈
发表于 2018-12-15 06:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后少走很多弯路上
发表于 2018-12-15 08:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,经念之谈,对我来说太重要了。
发表于 2018-12-15 08:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
努力修机啊,值得表扬技术有进步
谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-15 19:34
发表于 2018-12-15 12:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉蓝天的主板修起来比较麻烦
发表于 2018-12-15 14:47:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这么晚了,也在努力修机啊,值得表扬
发表于 2018-12-15 19:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神奇连 发表于 2018-12-14 23:22
这么晚了,也在努力修机啊,值得表扬
谢谢
发表于 2018-12-15 19:34:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"梦回风吟〃 发表于 2018-12-15 08:55
努力修机啊,值得表扬技术有进步
谢谢
发表于 2018-12-15 19:48:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器我遇到很多开关键出故障的
我遇到的都是通病 开关还没注意过  详情 回复 发表于 2018-12-15 23:03
发表于 2018-12-15 23:03:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
a55940 发表于 2018-12-15 19:48
这个机器我遇到很多开关键出故障的
我遇到的都是通病 开关还没注意过
发表于 2018-12-15 23:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发贴估计比修这机器都累,楼主辛苦了,手机上不好加分。
谢谢理解  详情 回复 发表于 2018-12-15 23:32
发表于 2018-12-15 23:32:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢理解
发表于 2018-12-16 10:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC不足的话有可能是桥引起的 我以前也是直连 返修了2个~
发表于 2018-12-16 11:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有一个和这毛病差不多的但他是加焊PCH好的,这个真的少哦
发表于 2018-12-16 11:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产蓝天板。。。毛病多
发表于 2018-12-16 11:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前几天遇到一台E325,也是进水,不过没有修好,到了什么程度呢。。。。。板子烧一个洞,然后进水严重的地方轻轻一碰,还会掉件..果断退给客户
发表于 2018-12-16 11:43:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉蓝天的主板修起来比较麻烦,挺难的
