查看: 2329|回复: 6
映泰A78LCA3S主板点不亮维修
发表于 2018-12-14 22:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板上电能跑码至2E就剩显卡没过了,目测显卡插槽没毛病8对耦合电容也没掉
主板是没集成显卡的,只能上独显,换了很多显卡都不亮 亮机卡和高端卡都是不亮,不存在兼容问题了
以前网吧有种主板修过蛮多了,这个主板时钟芯片坏的很多
测量PCI-E时钟 测试点A13 14
都是没有 上显卡测量也是没有
测量PCI-E A11 复位信号
复位正常 那就是时钟问题了
更换时钟芯片RTM880N-793
再测量PCI-E时钟
A13 A14 都有0.4V电压用示波器看波也很正常
上显卡试
亮机 稳!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 08:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晕  没见过没时钟还能跑到显卡的 呢
没修过时钟芯片坏而乱跑码的吗,G41多得很  详情 回复 发表于 2018-12-16 11:03
只是PCI-E X16 没有时钟 其他的时钟都有 不然也不会出复位了。  详情 回复 发表于 2018-12-16 10:54
发表于 2018-12-16 10:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
条件正常三板斧走起,时钟芯片爱坏。
发表于 2018-12-16 10:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不是先出时钟才会有复位么?
只是PCI-E X16 没有时钟 PCI-E X1有PCI也有,时钟芯片还没完全坏掉,也修过时钟芯片坏而导致时钟波形不对的,时钟芯片有问题不一定就是全部时钟都没有。  详情 回复 发表于 2018-12-16 11:01
发表于 2018-12-16 10:54:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
"梦回风吟〃 发表于 2018-12-16 08:47
晕  没见过没时钟还能跑到显卡的 呢
发表于 2018-12-16 11:01:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
丨丶宇众不同 发表于 2018-12-16 10:54
不是先出时钟才会有复位么?
发表于 2018-12-16 11:03:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
晕  没见过没时钟还能跑到显卡的 呢
