楼主: 潘新有
掉坑,提醒大家别再掉坑之联想G40-80更换CPU之囧事
发表于 2019-3-5 18:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还不如兑换一个主板
发表于 2019-3-5 18:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU 要用专用的风嘴吗
发表于 2019-3-7 17:47:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新手看得一脸懵逼, 有些思路不是很明白
发表于 2019-3-8 14:36:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU一般都是放弃。。。。。。。。。
发表于 2019-3-8 15:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个u问题好难搞
发表于 2019-3-8 16:19:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我靠,这个问题还真容易忽视,不过板载U我到现在为止还没换过
发表于 2019-3-10 10:45:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
谢谢楼主分享的宝贵经验!!!!
发表于 2019-3-12 07:47:56 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
U坏了  一个没修过   直接换主板   太麻烦
发表于 2019-3-15 22:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前买的CPU能亮机 但是有些会USB不能用 触摸板 外设有问题
发表于 2019-3-21 09:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是CPU难做,是买不到好的CPU的问题
发表于 2019-3-21 10:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享经验
发表于 2019-3-21 12:36:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了,不错的经验,楼主辛苦了!
发表于 2019-3-21 12:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这种机器CPU问题直接不搞
发表于 2019-3-21 13:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
从哥3201 发表于 2018-12-17 16:10
芯片内部原来是这样子的,楼主看来也是大神级别的。。。。。。。嘿嘿,反正高风险高回报的活不到山穷水尽 ...
保护壳都爆了,还是加热后挂掉的?》
发表于 2019-3-21 14:19:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
现在CPU 换 技术上一点问题没有  就 是 没客户愿意换
发表于 2019-3-23 13:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电脑迅维网 发表于 2019-3-3 13:01
我换成立功率95%以上。。。。。。。。。。。。。
我换的时候怎么就是CPU往起鼓呢
发表于 2019-3-24 10:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5代可以换回4代?遇到CPU坏的 基本换板了,
发表于 2019-3-24 11:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种u换完也用不了多久,来来回回都是拆机的
发表于 2019-3-24 20:38:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
成本高   还没换过            路过学习
发表于 2019-3-25 16:24:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
   就为了楼主这个拼的精神点个赞吧
