查看: 47474|回复: 354
掉坑,提醒大家别再掉坑之联想G40-80更换CPU之囧事
发表于 2018-12-14 22:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:G40-80
板号:NM-A361
故障:短路烧CPU
     同行发来一台联想G40-80,报故障不通电。拆机检测,大短了,仔细检查发现不是电容短路,是CPU供电上管PQ40直通了。拆了量电感对地,直接导通。原机CPU是SR23Y(I5-5200U)。看来CPU也挂了,心想肯定没戏不修的了,报价更换I5的CPU要550(没说换回原样的)。意想不到同行回复说可以修,也就引发了下面的故事。
接着马上把自己原有拆机的一块SR170(I5-4200U)植珠(成本低),忙活20分钟植好,量好CPU对地阻值,一切完美。把原机CPU拆下来,注意联想机的板子90%以上都打有黑胶,一定要温度够了才用刀片去撬,不然掉点是100%。我一般拆时上部温度260,下部搞290,这个看个人经验跟BGA设备。拆下来后搞干净上机装好CPU,因为植的有铅珠,熔点低,用上部230,下部270,完美焊上。弄好后把原机BIOS备份合成刷回,上电电流跳变正常,但奇怪没有看到联想的LOGO图标,只有启动的光标在左上角闪,以为接的外接显示器问题。就装回原机屏幕,开机发现也没有看见联想LOGO,也是只有左上角光标在闪。用优盘进PE,见不到启动介面的WINDOWS LOGO,一会黑屏后直接进了PE桌面。用原机硬盘系统试,也是见不到WIN7启动LOGO,一会黑屏后直接进了系统,更要命的是进系统后颜色上不了色,不是真彩色,就灰灰的16位色一样。驱动也装不了,BIOS也进不了,还发现有个内存槽也用不了,内存换了几个,无果。刷BIOS,到论坛上下了好几个A361板号的BIOS,刷上都无果,一样问题。看来CPU问题?立马加焊一次,不行,拆了重植一次装上也不行,看来这个U是废了。
然后订了三个SR170回来,心想换个应该就OK了吧。货到了装上,试机才发现这次是见到鬼了,跟自己那个CPU是一模一样的故障,也是只认一个内存,也是上不色,也是没有LOGO,这下崩溃了,心里拨凉拨凉的。同行当天上午打来电话说今天修不好就不要修了,一定要发回,安抚说好,修不修得好都一定发回。静下心来头脑快速运转,以往换了好多CPU,五代机的直接换四代的都是可以的。HP的机,华硕的机都有试过好多台,完美代换(四代的便宜很多关键是)。难道这次要载了,这个联想只能换回原机的吗?手上也没有现货,发货太贵没利润了,也等不急了,看来这煮熟的鸭子要飞了。
仔细观察这板,怎么觉得好眼熟呀,头脑加速运转,想到这板跟G40-70板型是一样的呀。难道??????????????????
之前修了好多台G40-70都是I5-4210U的CPU,板号是:NM-A271,跟这样基本一样的,能不能刷个G40-70的BIOS呢?时间紧急,说做就做,反正也是死马当活马医(反正客户才不管你什么G40-80还是G40-70,只管修好能用)。立马刷上,开机,电流正常,联想开机LOGO出来了,启动也正常了,BIOS也能进。
接上屏幕硬盘进系统,启动WIN7的LOGO也有了,进了系统真彩色终于出来,下个驱动打上集显驱动正常。刚好客户打电话说要发下去了,我高兴的说弄好了,马上发回,真是剧情大反转。
维修总结:还是那句话,要心细,经验也很重要,维修也不能太死板,希望大家碰到这机换U不要再掉这坑,直接换四代的U创造更多利润,谢谢大家,点赞加分。
G40-70 NM-A271合成.rar (2.94 MB, 下载次数: 19)
购买记录
购买人数313价格购买时间
 会员485881300鑫豆2024-10-20 22:53
 会员11572772元2023-1-4 10:54
 会员3940432元2022-12-4 19:22
 会员12857972元2022-9-27 15:38
 会员12857972元2022-9-27 15:37
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +108 +96 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
517401858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 标题用词不当 已修改
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 5 + 5 精品文章
在下人称小马哥 + 2 + 2 精品文章
xjyde2008 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
acp + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-15 17:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天换的      这种U成功率百分之八十成功率
我换成立功率95%以上。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-3 13:01
芯片内部原来是这样子的,楼主看来也是大神级别的。。。。。。。嘿嘿,反正高风险高回报的活不到山穷水尽一般不干。走捷径+费点口舌也挺好。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-17 16:10
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
潘新有 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-15 10:03:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种u换完也用不了多久,来来回回都是拆机的
其实换好了做好扇热了 几乎不返修的  详情 回复 发表于 2019-6-14 16:40
兄弟你这话就不对了,也许你经验不足,还是修得少,我换了N多,基本没返修的。这些东西还是看个人的吧。这些只是两三个月内换下来的 [attachimg]1801391[/attachim  详情 回复 发表于 2018-12-15 12:20
淘宝买板子也有动过u的 还一千多,  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-12-17 12:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个CPU太折腾了,真是有耐心,还不如换个板子来的划算吧
发表于 2018-12-14 22:47:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这么辛苦的付出,细节决定成败还好没有白忙活,今天一天就修这个本了吧,费心劳神~
发表于 2018-12-14 23:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 厉害   以后维修又多了个思路
发表于 2018-12-14 23:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大神呀!
发表于 2018-12-14 23:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
sr170大概多少钱?
发表于 2018-12-15 00:38:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好有营养的帖子,津津有味。
发表于 2018-12-15 02:45:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
让我值个0.5的还行 其他真值不好 你是带钢网吹还是取了钢网吹的
这钢网我买过 不好使,会变形  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:01
发表于 2018-12-15 06:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也对植珠没信心
发表于 2018-12-15 07:38:11 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
取下钢网的话用烤箱会方便很多,钢网质量好不会弯想要快就可以直接吹。
发表于 2018-12-15 07:45:26 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
看到大神的价格我心动了,要不是运费死贵我也发过去给大神捉刀。普通我帮华硕换1个内存芯片都收480,实在惭愧。
别逗了,现在我地方,收个300都被人骂奸商了  详情 回复 发表于 2018-12-15 08:42
发表于 2018-12-15 08:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不但要有理论,更重要要有经念。赞。。。。。。。。
发表于 2018-12-15 08:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显没了吗?
发表于 2018-12-15 08:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yericl 发表于 2018-12-15 07:45
看到大神的价格我心动了,要不是运费死贵我也发过去给大神捉刀。普通我帮华硕换1个内存芯片都收480,实在惭 ...
大哥,我平邮一张主板到深圳的邮费都不止500元,现在年轻的消费者普通机器一坏就像给他们换新机器的理由除非维修价格及其便宜才修,我这里都是快40的和中老年人群只要价格不到同级新机器的一半基本都修但保修要给6个  详情 回复 发表于 2018-12-15 20:39
发表于 2018-12-15 08:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在程序是个见了鬼了  不好整                        ·
发表于 2018-12-15 09:00:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
独显正常吗?其他功能还有机器稳定性是不是都还没得及测试?
发表于 2018-12-15 09:18:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修经验思路多变,文笔犀利,顶
发表于 2018-12-15 09:31:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
5代的bios刷在4代上面是没有cpu电压的,反过来还是一样, 这个怎么还能显示?
发表于 2018-12-15 09:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个cpu多少一个啊 我都没换过 感觉怕不稳定
发表于 2018-12-15 10:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这操作?楼主大神。。。。。。。
