- 积分
- 689
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
显卡故障点不亮风扇都不转
上电测试电压 先测一下核心供电
核心供电没有
这个显卡是a卡按照a卡的供电时序来修
供电时序是12v转5v 5v供电→核心供电→显存供电→核心辅助供电一般是1V左右→1.8V电压→还有一个小电压由一个五脚的门电路发出 缺少也不亮的
测量5v电压
5v电压没有
测量5v对地阻值
阻值为零5v短路了
然后就是排查短路了,到处扫到处测都没测出来哪里坏,最后只能烧鸡了直接加5v烧,一摸APL5932A灰常地烫,直接拆了
拆下APL5932A再测量5V阻值
阻值正常换一个芯片把拆了的芯片装上量电压
5V电压已经正常
核心供电已经正常发出
这时显卡的电压已经全部出来了 就不拍了
上主板测试
亮机
