查看: 2013|回复: 17
苹果A1286奇葩故障,不奇葩来屌我
发表于 2018-12-14 18:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型15寸A1286
版号:820-2915-B
故障:2个USB接口    都有5V    其中一个接USB鼠标能用  接键盘 和U盘都不能用
另一个接鼠标也不能用   电压是5v 2.6 2.6 GND    这种故障真心第一次见
发表于 2018-12-14 20:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换排感先
发表于 2018-12-14 19:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么奇葩 我第一次听说
发表于 2018-12-14 20:29:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压和电流可能不够,查查USB供电转换芯片
发表于 2018-12-14 21:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能供电不足,查下
发表于 2018-12-14 21:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统
发表于 2018-12-14 21:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主揭晓期待楼主揭晓答案
发表于 2018-12-14 23:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好了,和大伙读一声
发表于 2018-12-15 02:03:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
D+和D-的电压应该是不同的吧,一个2.6,另外一个2.0
发表于 2018-12-15 20:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没怎么搞,客户拿走了  要去华强北   郁闷
发表于 2018-12-15 20:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在华强北,我表示没接到这个单。。
发表于 2018-12-15 21:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华强北的各位兄台,那边行情如何啊
发表于 2018-12-15 21:28:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个不奇怪呀,有个类似傍路的电路出问题也会这样
发表于 2018-12-15 21:37:00 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
5V主供电正常,排查USB 中2信号的问题,基本都是那排感的问题,修到过几次,拆了用漆包线短接过去就行了。
发表于 2018-12-16 17:09:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有遇到过这种问题,等遇到了试试。
发表于 2018-12-16 19:49:43 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
查图纸,这个usb信号有切换电路的 ,有专用芯片负责切换
发表于 2018-12-16 20:32:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢楼主分享‘小电感短路了,就是中间两根针
发表于 2018-12-16 20:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,先把中间的电感换掉,一般都可以好,要不然就换USB管理芯片
