查看: 4156|回复: 19
联想B31R4一体机暗屏
发表于 2018-12-14 17:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想一体机暗屏!拆机!去除C1
维修经验!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 18:00:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电容短路了被!
发表于 2018-12-14 19:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高压板上面的电容吗
是的,我觉得应该是吸收尖峰脉冲过压保护的。  详情 回复 发表于 2018-12-16 13:11
发表于 2018-12-14 20:45:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病吗,学习了
发表于 2018-12-14 20:51:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不应该是R6坏了??????????????
我也是抱着 试一试的心态去掉的,下次在遇到我会看看R6的,这个R6是什么引脚?  详情 回复 发表于 2018-12-16 13:16
发表于 2018-12-15 06:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好有一台    告的是加电无显
发表于 2018-12-15 08:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED屏幕   这个还没有遇到过
发表于 2018-12-15 10:20:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板能烧鸡么?
发表于 2018-12-15 23:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收下了,好好学习 天天向上!!!
发表于 2018-12-16 09:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收下了,好好学习 天天向上!!!
发表于 2018-12-16 09:35:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么要去除C1,不装也没问题的吗?
我觉得应该是吸收尖峰脉冲过压保护的。没装,也没发现有问题,  详情 回复 发表于 2018-12-16 13:13
发表于 2018-12-16 10:13:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道是通病吗 反正我是没修到过这个机器
我也是第一次遇到,看网上也没有类似的情况,分享一下,以后遇到可以试一下。  详情 回复 发表于 2018-12-16 13:12
发表于 2018-12-16 13:11:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
彼岸丶樱花落 发表于 2018-12-14 19:28
这是高压板上面的电容吗
发表于 2018-12-16 13:12:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
雨馨儿 发表于 2018-12-16 10:13
难道是通病吗 反正我是没修到过这个机器
发表于 2018-12-16 13:13:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
chengege168 发表于 2018-12-16 09:35
为什么要去除C1,不装也没问题的吗?
发表于 2018-12-16 13:16:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-6-23 12:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扬天S700开机无显示,但能听到主板自检声
发表于 2019-6-23 12:43:54 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
通病吗? 下次遇到试试
发表于 2019-9-6 18:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来又学习了一招了呀
