查看: 3675|回复: 12
[长城]
长城M932S液晶显示器热机黑屏故障维修一例
发表于 2018-12-14 14:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:长城M932S
  主芯片:TSUM1PLR-LF
  配屏型号:HT185WX1-100
  故障现象:液晶显示器热机黑屏
维修方法/过程:
  接修一台长城M932S显示器,客户反映液晶显示器热机黑屏,热机后反复黑屏。
  试机发现热机后背光会突然关闭间隔一秒后又恢复,然后又关闭一秒又恢复,反复如此。
  拆机检查发现主板送出的ON/OFF信号很不稳定,断开主板开启信号,强制开启背光发现不再黑屏且显示正常,只是主板的ON/OFF控制电压反复跳变,现在确认问题出在主板上,开始对主板检修,先换掉了主板上所有的电解电容和线性稳压器,无效。
  又更换了主芯片TSUMPLR-LF和控制ON/OFF信号的三极管,无效。
  检查和代换VGA输入部分的电阻电容,仍然无效。至此维修入困境了。
  暂停维修,几天后想到长城部分机型数据问题较多,于是抱着试试看的心态到网上下载了这机型的数据,试着写入,编程器提示解保护失败,拆掉存储器MX25L1005 3脚外接103电阻解除保护后顺利写入,试机,发现主板的ON/OFF居然稳定了,确实是数据有问题了,因为担心原机存储器MX25L1005存在问题.决定换掉原机存储器,手头没有原型号存储器,于是用已有的MX25L4005代换。焊好存储器在线写入下载的M932S配中华屏的数据,试机,居然不开机了!写回原机备份的数据又能正常开机,看来M932S配中华屏的数据对存储器是有要求的,没办法,只好淘宝定了几块MX25L1005,两天后到货,焊上新的存储器在线写入M932S配中华屏的数据。试机。一切正常。至此,长城M932S液晶显示器热机黑屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 17:28:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
黑屏是指示灯和图像一起黑吗?还是只背光黑
发表于 2018-12-14 18:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,,下次,,我来迅维实地,,找你,,
教二招,,好混口饭吃!!
发表于 2018-12-27 10:32:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修显示器现在也不挣钱了 不好弄了啊
起码能收100左右吧,总比没有的好。  详情 回复 发表于 2018-12-27 14:37
发表于 2018-12-27 14:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ANKAI 发表于 2018-12-27 10:32
修显示器现在也不挣钱了 不好弄了啊
起码能收100左右吧,总比没有的好。
发表于 2018-12-27 22:07:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习到了下次就不用走弯路了 ,遇到这个故障先刷程序后 在考虑其他的问题
发表于 2018-12-28 13:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了编程器提示解保护失败,解除保护脚就可写入。
发表于 2018-12-28 22:18:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
程序呢,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-30 18:25:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
长城很多都是数据完蛋。
发表于 2018-12-30 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显示器是修的越来越少了!
指数补丁1
发表于 2018-12-31 23:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
全通的VGA线会引起主板数据出错,多年前就验证了,但是芯片引脚已做了写保护处理怎么还会丢失呢。
发表于 2019-1-1 09:33:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢楼主分享,涨经验了!
发表于 2019-1-2 08:22:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不是所有的显示器维修能收到100的,
