- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-29
- 精华
机器型号:V5-571 series
板号:11309-2 独立4显存
故障:就亮过一次
本来不想发贴的 或者有可能是通病 好 话不多说 进入正题 机器成色很新 无修 无进水 开机电流在0.7跳变 跳一下要亮机的感觉 大概量了下 电压没问题 先刷BIOS再说 刷完亮机 装上再开 怎么也开不了 无奈心想 BIOS芯片坏了 刚刷上就坏了?
换BIOS芯片 各种刷故障依旧 无意中看见南桥背面 有个排阻RN1702 有一只脚腐蚀了 不认真看根本看不出来有问题
LVDS_VDD_EN 南桥发出 用做开启屏供电 LCDVCC , L_BKLT_EN也是南桥发出 我搜了下 这个信号的意思 BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号 测量这两个脚电压都没有 其实直接外接显示器应该可以亮机的 但是没有HDMI线
拆掉RN1702 3脚 4脚 3,3V 可以亮机
