查看: 1543|回复: 6
[笔记本电脑]
惠普CQ40无待机---隔离保护电路维修
发表于 2018-12-13 17:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   客户发来CQ40这机子修的比较多大部分是显卡问题,这台是Intel的CPU.插电有1秒待机然后就没了按开机没反应。 拆机检查裸板通电还是没有待机。
测公共点电压只有1V多偶尔3V多。
继续下一步发现第二到隔离管控制极电压是19V,这里应该是PR106和PR109分压得到的电压8V。
接上保护电源PQ109的1脚对地值已经为0所以已经正常工作。
这个19V是哪里来的?
根据图纸第二到隔离管控制极还和PQ104的1脚相连,很有可能是PQ104的问题,撬开PQ104的1脚后发现第二到隔离管控制极电压正常了8V.公共点电压也正常了。
可以出发上电。接屏测试直接进系统。
参与人数 5下载分 +14 +11 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周晓磊 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
零度潜伏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-13 18:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同款小平口{:mocs_4:}
发表于 2018-12-13 20:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仁宝的通病,拆掉也行的。
发表于 2018-12-13 20:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器太老了
发表于 2018-12-14 09:26:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清晰,判断准确,解决问题是王道。
发表于 2018-12-14 13:56:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
那pq104和pq105是干啥用的啊?
发表于 2018-12-14 14:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是PQ104导通了把19V接下来了。你把第一脚翘起来还不如把他弄掉算了
