查看: 10990|回复: 47
[华硕]
华硕X550JD屏蔽板载内存的办法,亲测有效!
发表于 2018-12-13 12:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
看了论坛上很多都写的朦朦胧胧的不清不楚,刚好遇上一台以为是内存坏了,试着改动一下,这个法子肯定是好用的,有图为证。
大概如下,先把PCB_ID0和PCB_ID1都都移动到+3VS_VCC3_3那边去,然后找到桥旁边的USB_OC#3和USB_OC#4的电阻都拆掉即可。
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-12-13 12:23:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
人家屏蔽都不需要拆显存的。
颗粒有人回收,价格还可以,苍蝇也是肉啊。  详情 回复 发表于 2018-12-14 14:44
发表于 2018-12-13 12:26:25 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
¤我的最爱¤ 发表于 2018-12-13 12:23
人家屏蔽都不需要拆显存的。
我这个拆的不是显存,是内存{:mocs_2:}
拆下来是因为内存颗粒坏了,在换着顺便实验一下屏蔽的方法。
发表于 2018-12-13 12:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛皮
发表于 2018-12-13 13:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-12-13 13:42:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
人家屏蔽都不需要拆显存的。!!!!!!!!!!!!!!
颗粒有人回收的......拆掉下次也能用的上啊  详情 回复 发表于 2018-12-14 14:45
发表于 2018-12-13 15:32:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
华硕的机器板载内存坏的太多了
发表于 2018-12-13 16:07:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
USB_OC#3和USB_OC#4的电阻都拆掉即可。 能不能说明一下,为何拆OC#的电阻
发表于 2018-12-13 16:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS   板载屏蔽内存 从DDR3 到DDR4 亲测通过BIOS能直接屏蔽无需修改电路
发表于 2018-12-13 17:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
如果是内存颗粒短路的,直接拉低内存基准电压,软屏蔽无效
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-13 17:53:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习中
发表于 2018-12-13 17:58:27 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
软的不会玩{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}
发表于 2018-12-13 20:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给个过程  谢谢
买的教程 · ·  详情 回复 发表于 2019-1-12 08:58
发表于 2018-12-13 21:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以,就是不知为什么华硕这么多板载内存坏
发表于 2018-12-14 07:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
工作台看着好舒服不知道为什么!突然想上班把自己的工作台也收拾一下!
OCS
有时候,工作台太干净了反而不适应,总感觉像是要关张了似的  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:18
发表于 2018-12-14 13:05:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
非常感谢,很有用的贴子,下次遇到了, 对一下就行,
发表于 2018-12-14 13:48:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常感谢,很有用的贴子,半载内存故障率挺高的
发表于 2018-12-14 14:08:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
板载内存坏的太多  软屏蔽没有实验过  硬屏蔽好点   很多板载内存损坏都是颗粒短路!
发表于 2018-12-14 14:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
niubi    这技术服了,,,,,,,,,
发表于 2018-12-14 14:30:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验值得学习,以后这个屏蔽内存的方便就一下能KO 了
