查看: 2285|回复: 15
[维修求助]
iPhone6 定LOGO 不进系统
发表于 2018-12-13 06:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
朋友的一台iPhone6,卡在白苹果不进系统,里面有重要资料,不可刷机
机子拿过来第一时间加电看电流了
单板扣屏电流跟正常机子一样 80-200-1a
1a后就在400-600徘徊,几分钟后关机归零
恢复模式可连电脑,卡LOGO情况连电脑无反应,充电电流正常
恢复模式下试过itunes 升级,出进度条后不走,拔线报错9
测了码片边上的R3016 R3017组织都正常
换过U2
重值过硬盘
摘过音频
摘过wifi
还有什么引起不进系统?难道只能刷机了吗?{:mocs_15:}
发表于 2018-12-13 09:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池啊
发表于 2018-12-13 18:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
更新系统试一试
发表于 2018-12-13 20:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保资料刷个机呀
发表于 2018-12-14 01:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量硬盘底脚阻值,正常的话,问题就大了,估计板底断线或cpu虚焊
发表于 2018-12-14 22:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路导致不开机,电池问题导致提示温度高,音频放大ICU1601坏造成没有外放
发表于 2018-12-14 22:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机电流正常不,先排除下有没短路啊!
发表于 2018-12-15 14:36:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
硬盘本身有问题会导致这种情况
发表于 2018-12-15 15:13:26 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
刷机报错9  不开机重启,这个问题我之前遇到过,最后搬板解决
发表于 2018-12-16 09:37:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆掉硬盘,看报错几
发表于 2018-12-21 14:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2018-12-22 09:28:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
重做一下硬盘试试。
发表于 2018-12-22 12:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到一个是底层出错重做底层硬盘装回搞定
修复底层的话不是资料会没了? 这个保资料的  详情 回复 发表于 2018-12-22 17:10
发表于 2018-12-22 17:10:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2018-12-29 23:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保资料搬板试一下快些
发表于 2019-1-1 11:03:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接搬板,吧     保资料,,,,,,
