- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-10
- 精华
机型: 联想E470
板号: NM-A821 REV:3.0
故障: 不触发
解决方案:换IT8586e(带程序)
分析过程:
1. 客户拿机子过说不通电,一看是2017年的机子,叫客户拿 去保修,客户说过保,哪 就留机修了。
2.拆机测量,刚好手上有整理的6,7代单U的时序,就按上面一步步查了。
3.经测量后,发现指向IT8586E EC芯片,(这个芯片带程序的)
4. 手上没有这个EC,就先刷了个BIOS,(幸好自已备份且是带OTP的,这个习惯一定要有的。不然……。)。还是不行,那就订个IT8586e芯片回来了。
5.等几天,芯片换上去后,可以触发了,但不开机。跑0.38不动。(这是之前刷的BIOS都不带OTP的结果)刷回原来备份。OK亮机,维修结束。
