查看: 2877|回复: 7
X250无待机维修
发表于 2018-12-12 13:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X250插电0.000a的电流
板号,nm-a091
拆机VINT20没有电压,找到背后U101芯片,-PWRSHUTDOWN没有电压
从开始查,VREGIN20电压19v正常,BAT_VOLT电压7.1正常,芯片输出VCC3SW也3.3v正常
PWRSHUTDOWN需要输出还需要TH_DTCT电压低于0.5,实测u101的98脚1.2v,看来问题就是这了,判断应该是某一个rt电阻断了,想找点位图,论坛都没有找到,只能一个一个找了,
按照图纸里的大概位置,一个一个找,rt1的1脚和2脚都是1.2v,运气比较好,rt2的1脚1.2v,2脚0v
,rt2测量阻值,无穷大,更换ok,插电自动上电
参与人数 6下载分 +15 +8 收起 理由
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2350144352 + 1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-12 13:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编辑好累,文字中插图看不清,只能放后边了
发表于 2018-12-12 17:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种RT电阻是多大的?
540欧。以前的ibm机器上标识上都有写,料板上好多  详情 回复 发表于 2018-12-12 17:47
发表于 2018-12-12 17:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhouwei20 发表于 2018-12-12 17:26
这种RT电阻是多大的?
发表于 2018-12-13 18:53:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
U101是充电芯片吗
发表于 2019-7-5 12:05:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TH_DTCT   是什么电压大佬
thinkpad的温控检测信号  详情 回复 发表于 2019-7-8 10:54
发表于 2019-7-8 10:54:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
thy小海 发表于 2019-7-5 12:05
TH_DTCT   是什么电压大佬
thinkpad的温控检测信号
发表于 2019-9-6 20:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
