查看: 1021|回复: 0
求华硕Z9PE-D16/2L X79主板点位图
发表于 2018-12-11 14:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
或者给个内存供电芯片L6759E的脚位图   双路CPU  4*4内存插槽  每4各插槽都是由一个L6759E供电  但是电压全部为0.5V  那么基本判断应该不是芯片本身问题 没图纸 没法查找
