查看: 8850|回复: 6
[创维]
创维46E70RD液晶电视背光一闪就保护故障维修案例
发表于 2018-12-11 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:创维46E70RD
  故障现象:液晶电视背光一闪就保护
维修过程/方法:
  接修一台创维46E70RD液晶电视,故障是液晶电视背光一闪就保护。
  开始怀疑灯条有问题,看了一下灯条是由四条软排线连接的,每条软排线四组,用测试仪测试42V点亮,共16组都为42V排除灯条问题,接下来就是驱动板了,去掉ON/OFF和EA,直接加5V,还是一闪就灭了,拔掉测24V12V正常,有开机的声音,初步怀疑驱动板坏,闲来没事网上看看,搜了一搜,也没什么结果,去保护的方法也没有,正准备淘一块驱动板回来,突然想到为什么驱动板就有了开机声音,插上就没有了呢,就是背光保护也应该有开机声音,会不会是电源坏了呢?带不起负载。立即拆了电源反过来一看,大喜,12v明显的接触不良,补焊OK,至此,创维46E70RD液晶电视背光一闪就保护故障修复。
  附上主板,电源等照片,供大家参考。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-12-11 19:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款主板的BGA芯片很热,非常热,容易虚焊。
发表于 2018-12-24 16:41:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢分享,我也学修这个牌子的主板
发表于 2018-12-30 14:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-12-30 18:25:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这类板子长期热工作,很容易出现虚焊的问题,波峰焊的弊端。
发表于 2018-12-31 15:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2019-1-1 11:01:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这款主板的BGA必须重植,不能加焊。
