查看: 3646|回复: 5
华硕x99-a/usb3.1主板跑码到2f
发表于 2018-12-11 11:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了  到2F就重启了 。拆了内存就跑53还报警的 。这种要怎么搞啊
发表于 2018-12-13 10:13:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
轩辕思天 发表于 2018-12-12 00:02
这是典型的内存不过。但不一定是主板的事情。确保DDR4内存的供电与通讯全部正常以后,更换CPU来试试。或者 ...
这个CPU是那种大块的2011针脚的  没有试的啊   放了今天没有办法只有还给客户了
修这样的板子你肯定得自己投入买个CPU。不然没法下手也没法赚这个钱。  详情 回复 发表于 2018-12-13 14:47
发表于 2018-12-11 19:41:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下内存供电条件
发表于 2018-12-12 00:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是典型的内存不过。但不一定是主板的事情。确保DDR4内存的供电与通讯全部正常以后,更换CPU来试试。或者换句话说,要先保证CPU完美。再确定是不是主板。
这个CPU是那种大块的2011针脚的 没有试的啊 放了今天没有办法只有还给客户了  详情 回复 发表于 2018-12-13 10:13
发表于 2018-12-13 14:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊 可是小本经营很少有这种主板拿过来修 单独买的话划不来啊  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:50
发表于 2018-12-14 16:50:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
