查看: 1573|回复: 5
[测试好]
联想V4000 LA-C282P Rev 1.0 BIOS
发表于 2018-12-10 19:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机器 原本是一开机就掉电的,我在论坛下载了BIOS 刷了故障依旧。然后就换了显卡的3个电容好了。 但每次都是30分钟左右还是会掉电,又是各种重换470电容 在论坛又找了2个说原厂的刷了还是一样掉电,感觉没招了····也说不通,就果断花钱买原厂BIOS,刷后就正常了。3小时后我来发帖了 。《原BIOS之前没保存》这弯被绕的······ 。现在特分享我花钱买的BIOS V4000 LA-C282P.zip (3.64 MB, 下载次数: 87)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
云浮宏业电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-25 09:35:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
试了,这个亮机慢,还是掉电,没解决了问题
呵呵 你这刷的,我都不知道怎么回你了。  详情 回复 发表于 2018-12-28 15:48
发表于 2018-12-28 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 你这刷的,我都不知道怎么回你了。
发表于 2019-4-8 14:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机快 但是还是亮LOGO掉电
发表于 2021-7-26 13:39:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以亮机!我的也是换完了330电容后会死机,卡死,没掉电,刷了别人说是原厂BIOS还是一样。希望这个能解决
发表于 2022-7-3 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢楼主的分享。没有币下载不了
