查看: 7083|回复: 7
[安卓手机维修]
R9SP定屏重启抓根源,示波器抓波维修。
发表于 2018-12-10 18:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
————————来了,老弟—————————
——————我们迅维人的宗旨是———————
—————我为人人——————人人为我——————
原创:河北沙河市迅维快修全国连锁_华夏科技
作者:董  帅
性别:男
爱好:女
故障描述:R9sp不定时重启,定屏,反复开机(进不去系统)等
  ————————我是分水线————————正文描述:——————————
       久闻R9SP重启定屏故障,久见猪跑,未尝猪肉。电源的、电感的、感光的、CPU的、字库的,众说云云!!让朕着实头疼,本着修不好上大锤的维修精神买下了一把榔头以备不时之需。
一波狂撕乱脱把大99的华丽外衣褪掉,只见…………
裸板开机测试,电流会不一定卡在哪里,410见过,650见过  700也见过,总之范围就在这个数值左右,会定死在这里一小会后重新上电。
一波阻值拂过,未果,继续开机测电压, 这里没有电压。
没有找到原理图,只能粗判,在PM8004小电源附近,这一路什么作用无处下手查起,既然无电压就着重从他下手,让他作为切入点,为了不盲目修机,拿出示波器来检查看下这路是怎么个玩意   发现定电流是没有电压的,并无掉电。
反复试,不停的试。
直到偶尔一次可以开机的时候,波形抓到了 初次看到这个波形!
各位看官有什么想法?掉电了?!留个伏笔先!
继续测试: 哎唷,又抓到一次,感觉到奇怪了没。接上面掉电话题,有什么要反驳的没?!没有的话在往下续!
再次开机进系统,真正的转折点来了: 还掉电不掉了看官们?!
——————————这组波形直接把我拍到了五指山下,推翻了之前的掉电判断。
你看着模糊不?模糊说明你肾虚!
————————————电感、电容加上一个小电源——————————————
实则这是个BUCK调节电路(参考PWM电路,BUCK电路的mos管是集成在芯片内部的),这个测试点的电容实则是电感前端,所以才会是这样。
这个波形才是实实在在的正确波形。(没有示波器的可以用万用表2V档去测这个电压,这个电压会有0-1.16的数值变化,只是很快,可以粗判)
至此我们追到了问题根源,本着用一分赚一百的维修精神,我决定重植,剩下的就是手工和测试的后续工作了。
真是修机5分钟,发帖2小时啊。看官们,给个赞呗!
感谢迅维徐总、黄总及各位老师的辛勤教导!
感谢吾师梁总不辞劳苦对我这几年的栽培,祝您在马来西亚生活愉快!
祝福师弟的未来就像你的名字一样可以博大jingshen
购买记录
购买人数200价格购买时间
 会员12315330.2元2021-10-24 19:53
 会员10544380.2元2021-1-18 18:12
 会员12851120.2元2021-1-12 21:54
 会员11701920.2元2021-1-5 17:22
 会员11560550.2元2020-10-29 13:44
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +62 +47 收起 理由
zhoumw + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szwkchenjian + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
九州龙腾 + 5 + 5 精品文章
夜已深 + 2 + 2 文章被你写成花了兄弟
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空 + 10 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员982469 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-6 20:55:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植8004电电源??我的换了电源,客户用了一个星期又回来了。,晕
发表于 2018-12-10 19:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次这个问题我直接加焊8004,不行,直接换电源
发表于 2018-12-10 20:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确认不是水贴,本人鉴定完毕。还差两个字
发表于 2018-12-11 09:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析得细致,值得学习的维修贴子啊
发表于 2018-12-30 04:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,你修手机用示波器觉得有用吗?用处大不大
发表于 2019-1-5 15:06:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好没有??什么问题?维修成功案例分享一下了
发表于 2019-1-5 15:45:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆掉   电容  就可以开机了      ?、
