查看: 9397|回复: 12
[维修求助]
苹果5s开机电流0到100毫安来回跳变
发表于 2018-12-10 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接了台苹果5s不开机,客户原先是用着的时候时不时会发生自动重启的情况,后来就发展成不开机了,接到机后拆机用稳压电源开机,发现按下开机键后,开机电流从0起跳到100毫安,然后归零后又起跳到100毫安,反复跳动,电源IC重植后原故障,换电源IC后还是原故障,测量开机电流,只有1.8V维持电压能正常输出,其他电压都是跟随电流跳变一闪一闪的输出,而且闪动太快,测不出到底输出了多大电流,现在是完全没有维修的头绪,希望论坛上的前辈能指点一下维修思路,谢谢
发表于 2018-12-10 20:22:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种显示电流都没有到!查总线和看能你能进模式!
发表于 2018-12-11 06:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查总线 时钟
发表于 2018-12-13 10:29:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
机子查总线,二级管档量都没发现有测量值过大过小的问题,开机测电压,1.8v也像开机电流跳变那样跳个不停,然后可以进DFU模式,爱思刷机进入不了恢复模式,itunes刷机,报错3194,实在是没辙了,退机了
发表于 2018-12-13 21:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级有短路吧 。或者总线有问题
发表于 2018-12-13 21:50:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接上电脑试下  看有没有反应
发表于 2018-12-14 22:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报错3194 → 固件不兼容,SOC 资料空,固件版本过低。也有可能是验证关闭 妖机(修过的器),包括数据线也会导致
感觉可能是妖机版本啥的都不会了,都是新下的固件,且刚刚也才刷过一台7p,线啥的也没问题  详情 回复 发表于 2018-12-15 18:12
发表于 2018-12-15 18:12:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一无所有520 发表于 2018-12-14 22:45
报错3194 → 固件不兼容,SOC 资料空,固件版本过低。也有可能是验证关闭 妖机(修过的器),包括数据线也 ...
发表于 2018-12-26 12:19:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的一台是夹电50-60ma小电流,开机 100ma左右摆,
发表于 2019-1-23 15:50:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-2-17 14:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
后级有短路,需要一步一步查才可以
发表于 2019-2-18 10:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接上电脑试下  看有没有反应啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-18 15:26:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后级有没有短路了,先查一查看看
