查看: 1208|回复: 6
集显供电元件未装,但是输出端还是对地短路,CPU已取
发表于 2018-12-9 17:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台SONY SVE151E11T板号DA0HK5MB6F0上电不显,电流已到了1.6A,CPU供电已出,现在刷了个BIOS,上电到了1.6A后自动断电,后详细测试发现集显供电的元器件未装,但是电感输出端却对地短路零点几欧,请问大家这是正常的吗?另外电感输出端查图纸还接了一些滤波电容,现在找了很久发现大部分都未装,还有一个电容位置未找到,因为不好找所以先问下,
发表于 2018-12-9 19:58:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正常的。集显供电不装配件的主板里,集显供电一般有个0欧电阻短接到地的。
干过独显改集显的活你就知道了。
发表于 2018-12-9 19:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                               有短路吧
发表于 2018-12-9 19:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值多少啊  1欧都不一定短路
零点几欧,我是把CPU取掉后测的  详情 回复 发表于 2018-12-9 19:44
发表于 2018-12-9 19:44:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
星微 发表于 2018-12-9 19:25
阻值多少啊  1欧都不一定短路
零点几欧,我是把CPU取掉后测的
发表于 2018-12-9 19:51:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
去掉测的话应该是短路了
发表于 2018-12-9 21:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SONY的机子不太好搞,几年前就修过索尼的,真坑人,电脑设计的烦人,
