查看: 1151|回复: 0
E570 键盘失灵
发表于 2018-12-9 00:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大师:
      请教  联想 E570 在BIOS  下 键盘是正常 的
                                 在PE 下的第一个 选择 界面 也是 正常的
                                 在WIN 8     WIN7   系统下  都不能用    包括  红冒 触控板都不能用
                                 进入PE  的WIN8    WIN2003  也不能用。
