查看: 641|回复: 1
三星r428笔记本
发表于 2018-12-8 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
三星r428笔记本 插电 电池正常充电 指示灯正常亮 开机到window转圈界面噔的一声断电不能开机
电源拔掉 电池可以开机 然后插上电源 可以正常使用 但是偶尔还是会断电
搜了下论坛 发现和通病不太一样 求教不知道哪里坏了
也不知道还有没有必要修
发表于 2018-12-8 22:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么叫有没有必要修,想修就修,不想修就卖废品。
