查看: 1726|回复: 15
小米4花屏
发表于 2018-12-8 18:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米4花屏,有时抖一下又正常了,有时正常的抖一下又花屏了
发表于 2018-12-8 22:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顯示座子先測下阻值,他旁邊有一排排容,如果損壞也會這樣
发表于 2018-12-8 22:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好,谢谢,明天看看
发表于 2018-12-9 17:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过一台一样的,显示座子虚焊了
发表于 2018-12-9 20:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sss85669407 发表于 2018-12-9 17:11
遇到过一台一样的,显示座子虚焊了
谢谢
发表于 2018-12-11 00:03:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏摔开了,重扣
发表于 2018-12-11 09:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
咏珩 发表于 2018-12-11 00:03
屏摔开了,重扣
重扣多次了{:mocs_1:}
发表于 2018-12-11 22:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是花屏{:mocs_9:}
发表于 2018-12-15 17:17:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
座子信号线打值都正常
发表于 2018-12-16 16:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台小米4,正常开机白屏幕,换显示ic加焊座子没用,求解
发表于 2018-12-16 20:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,这问题不好搞
发表于 2018-12-20 14:44:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看学习中
发表于 2019-1-3 20:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个座子不怎么好焊,不吃锡,我的方法内似图中,低温锡,先固定好座子,然后用和座子差不多宽的东西压住座子,焊接的时候镊子轻轻按住,这样就能均匀吃锡了。
发表于 2019-1-3 21:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手机维修321 发表于 2019-1-3 20:32
这个座子不怎么好焊,不吃锡,我的方法内似图中,低温锡,先固定好座子,然后用和座子差不多宽的东西压住座 ...
非常感谢{:mocs_1:}
发表于 2019-1-6 12:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排除外配了?
发表于 2019-1-6 21:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前后只能单独使用,用前摄就不能装后摄,反之
