查看: 1673|回复: 3
求T470点位图
发表于 2018-12-8 15:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求T470点位图,T470不上电,取掉CMOS电池自动上电掉电,好像有保护,查了电路没有短路,求修过的朋友经验
发表于 2018-12-8 17:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
论坛应该没有吧
发表于 2018-12-8 18:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
            没有吧   这个   点位
发表于 2020-5-6 15:43:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
碰到一个一样故障,加热了cpu供电芯片就亮子了,正在测试,到底是cpu问题还是芯片问题
