查看: 4958|回复: 23
HP TPN-Q117 触发后电流提不上已解决!
发表于 2018-12-8 14:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前言:每天忙忙碌碌,发帖的时间少至甚少了,今天有空刚好修了台机器,有空来来发发帖,以后有空也要坚持发帖,大家一起分享价值经验,共同成长,共同探讨!
机器:HP TPN-Q117 料号:DA0R62MB6E0
故障:按开关电源指示灯亮屏幕无显示
拆机分析:可调电源接上,按开机电源指示灯亮起,电流0.075(四相位数码表)此电流处于什么阶段故障类型,大家一看就明白了此处忽略。触摸法,整个板都撸了一遍没有感触哪里发烫,眼看法,无明显烧糊痕迹,开始测各大核心电压,当测的+5V时发现了问题所在,断电打阻,果然+5V短路(后级)。从图纸上查看+5V去的地方并不多,锁定声卡范围内,开枪把声卡干了下来,返回营地测量还是潜伏有敌人,第二枪把U33打下来,才知前面来个都是无辜错杀,第三枪把C886/C887电容同时拿下,回到营地发现敌人消失(+5V不再短路),兴师问罪过后确定罪魁祸首是C886电容,至此故障解决,电流哗哗哗升起,屏幕亮了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 14:27:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发的图片怎么没有,图片怎么不能上传了?
发表于 2018-12-8 15:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
硬件使者 发表于 2018-12-8 14:27
发的图片怎么没有,图片怎么不能上传了?
看到图了?
发表于 2018-12-8 15:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大神联想k29风扇报错,据说可以拆俩电容!是哪两个?麻烦指点一下
发表于 2018-12-8 16:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主文采不错,这样的描述方法表示容易接受!{:mocs_1:}
发表于 2018-12-8 17:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少考虑芯片,一般都是电容,能看出来
发表于 2018-12-8 19:48:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼了,老铁,666
发表于 2018-12-8 20:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图片看电容已经不正常了啊!为何不先翘电容这是换之前还是换之后的啊!
你所看到的 是已经更换过后的 老铁!  详情 回复 发表于 2018-12-8 20:49
发表于 2018-12-8 20:49:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你所看到的 是已经更换过后的 老铁!
发表于 2018-12-9 10:29:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:mocs_9:}好文采 看个帖子 跟看谍战小说一样
发表于 2018-12-9 12:40:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ENEN 是个有创意的笔者 哈哈哈 这文采
发表于 2018-12-9 13:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为啥不烧机
发表于 2018-12-9 13:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题是不是通病呀,我之前 也碰到过一台
发表于 2018-12-13 14:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错。我也遇到过这种故障。是二级电压那边的问题。 你的可调电源跟我的一样的。我赞。哈哈哈
发表于 2018-12-13 14:31:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这里可以用烧鸡大法,直接可以秒杀,无需兴师问罪,大动干戈,而且绝不会冤枉无辜。
发表于 2018-12-13 16:22:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
+5V不再短路 这类故障我更喜欢烧鸡大法
发表于 2018-12-15 21:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-19 14:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路明了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-19 14:53:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二级电压上的小电容短了,捡钱的机器,维修人最爱 了
发表于 2018-12-19 14:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黑的比较明显,有的不明显的就不好找了
