查看: 1456|回复: 9
DELL 14 5447进水了,找不到rtc电阻
发表于 2018-12-7 17:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
Dell 5447主板进水我目前只找到两个rtc电阻,按照图纸给出的条件rtc一共有4个电阻,那为手上有机器,帮忙测一下还有2个rtc,在哪里
发表于 2018-12-7 22:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个量表啊,不上电,有电就是ryc啊
这个我知道啊,如果断线了就不会有rtc电压了,所以我怀疑是哪里断线了,又找不到,就来求助了  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:21
发表于 2018-12-8 09:21:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wsm001 发表于 2018-12-7 22:10
这个量表啊,不上电,有电就是ryc啊
发表于 2018-12-8 10:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只装RTC 电池的 时候 测一下
发表于 2018-12-9 14:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      这个不好找
发表于 2018-12-9 15:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图纸也 不准 有些省略了的也有 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-9 15:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不加电吗
发表于 2018-12-9 16:07:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图纸,点位图没有只就只有悲剧了,,
发表于 2018-12-9 16:48:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
点位图没有只就只有悲剧了这个不好找
发表于 2018-12-9 17:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个不好找    你可以麻烦一下淘宝上的人  给他们一点点钱就可以了  我以前就样搞过
