查看: 1250|回复: 4
a1534 12寸 2015年的机器type c转接出来不识别2.0设备!
发表于 2018-12-7 16:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
换过排线,定了两个排线回来连3.0设备都不识别 ,换上原来的排线就能识别3.0的u盘。很奇怪有谁遇到过没有!!
发表于 2018-12-7 18:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细检查排线是不是一样的,买的高仿的吧。
发表于 2018-12-8 11:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难道苹果笔记本电脑的排线也带芯片了?
发表于 2018-12-8 11:55:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线上面有芯片的,估计还是主板问题
发表于 2018-12-9 15:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                              重新买个好的试试
