查看: 1408|回复: 1
华硕B85M-K REV 1.01 不触发 无内存供电
发表于 2018-12-6 22:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发,测得各个触发条件正常 偶然手摸晶振触发了 果断换掉晶振 谐振电容 短接开机针 触发。触发后无内存供电 测得内存供电芯片无VCC 查上级由PQ600 12V转化得来 PQ600为P沟道MOS管 找不到P沟MOS管 把MOS管拆掉 S级接ATX5V 跑马亮机
发表于 2018-12-6 22:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁666。一直不知道晶振也影响触发的
