查看: 1222|回复: 3
dell戴尔 2521响一声 电流0.9“都都”声,黑屏 版号:LA-9104P
发表于 2018-12-6 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dell戴尔 2521响一声 电流0.9“都都”声,黑屏   显卡 南桥 cpu都被人家修过 后来某宝买了个bios 和ec  DELLVostro 2521 版号:LA-9104P 1.0亲自分离测试OK 马上上传bios 和ec  这个是独显的 bios
上亮机图 DELLVostro 2521bios.zip (2.84 MB, 下载次数: 56)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-6 14:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡 南桥 cpu虽然修过,估计上家就卡在ME上,没有及时更新知识的弊端。
估计刚开始修的的没有认真 都是风枪修的  详情 回复 发表于 2018-12-8 16:31
发表于 2018-12-8 16:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计刚开始修的的没有认真   都是风枪修的
发表于 2018-12-8 16:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的ME 都是分离,合成的............................
