查看: 4056|回复: 23
[已解决]
神州CW65S06 强制关机自动触发
发表于 2018-12-5 20:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求助大神了,搞了两个晚上 想搞出来 不是为了钱 其实报价也不高 同行的
情况是这样的,前几天接到神州CW65S06 6-71-W65S0-D02
到手是不触发,拆机发现pu4 烧了 p2808b0 待机5v短路
去掉了2808 翘起5v电感烧鸡 声卡挂 USB 5v电压转换芯片挂了一个 都去掉之后不出待机
按照论坛的方法 改了2808
换了51125之后出了待机 自动上电到0.05
待机灯亮 开关灯亮 但是不能控制开关 这里走了弯路 然后找到了时序,查到自动触发后没出内存供电 应该是5v烧过来了,换了内存供电后能亮机了
现在的问题就是不管有没有cmos电池 都会自动触发 能强制关机,大概2-3秒之后会自动上电
且断电期间待机也像是自动上电了 电流0.05,根没换内存供电芯片一样 23秒后自动触发
换过ec 自动上电的时候测开关到ec的开机信号没有跳变 手动能控制跳变 ec到南桥的信号在自动上电的时候高低电平转换了三次左右,示波器测的
刷过两个BIOS 也是一样
各位哥老关帮帮忙 看看是不是有什么地方没查到
6-71-w65s0-d02.pdf (4.82 MB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
清风789 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-5 23:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥有二个唤醒信号,一个网卡一个振铃,看是不是拉低了
感谢 感谢 还真是网卡的问题,  详情 回复 发表于 2018-12-6 10:36
发表于 2018-12-5 20:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
各位大佬 ,在线咨询
发表于 2018-12-5 22:03:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下网卡芯片
发表于 2018-12-5 22:04:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把网卡芯片拆掉试下
发表于 2018-12-5 23:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS刷了就不用考虑键盘和及键盘唤醒功能,可按楼上的方法查下其它有唤醒的地方有没有拉低
发表于 2018-12-6 01:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
神州的本子主板坏了之后修不彻底,问题多多啊!
发表于 2018-12-6 08:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这个图纸下载分是多少啊
发表于 2018-12-6 08:23:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会改的那个直联有问题吧
发表于 2018-12-6 09:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
再换EC,和南桥唤醒电路
发表于 2018-12-6 09:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题出在桥上,这个机子桥换的多了
发表于 2018-12-6 09:57:16 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
滤波电解电容  看一下
发表于 2018-12-6 10:08:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
路过参考一下 学习经验666666666666666
发表于 2018-12-6 10:36:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢  感谢 还真是网卡的问题,
发表于 2018-12-6 18:31:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这阵势就是在瞎修,换个思维想想是不是关机关不了5V首先换掉,PQ21,PQ58说不定马上就搞定了。
呃 感谢大神点评  详情 回复 发表于 2018-12-6 19:48
发表于 2018-12-6 19:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呃 感谢大神点评
发表于 2018-12-6 19:52:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
神州的本子主板坏了之后修不彻底
发表于 2018-12-6 21:08:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哟 好东西
发表于 2018-12-6 22:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOK信号就是网络唤醒
acok 不是电源好信号吗?  详情 回复 发表于 2018-12-7 10:24
发表于 2018-12-7 10:24:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
acok 不是电源好信号吗?
