查看: 4313|回复: 28
[华硕]
asus k550j进水挖孔一波三折
发表于 2018-12-5 20:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
机型:k550j
版号:x550jx
故障:进水不开机
维修过程:
进水先扣掉电池,拆开后发现主板进水,铜箔都翘起来了
测量主板公共点短路,烧鸡发现进水地方发烫,干脆把进水的铜箔全拆了烧鸡
短路点烧的通红,烧了之后就是挖孔了,挖挖挖
[size=26.6667px]挖成这样
测量不短路,19v上电以为正常结果指示灯亮电流0.05,就完了看得我一脸懵逼
失望之下接着测量,桥的待机和供电触发都是正常,也发出slp信号,
就是不开启各路供电,然后测量供电时,发现后面公共点没电压,
飞线一股青烟起来,测量发现后面公共点还有短路,又开始烧鸡挖孔,
挖完之后这样不短路了。
不短路后开始飞线把断开的公共点连接在一起顺便补点胶
不要以为就完了----------
搞了1个多小时终于能开机了,接屏一看不显,但是按开关能正常开关机,外接显示正常,
再次接上内屏用手电照,暗屏,
又是一顿测量,发现屏接口没有19v供电,飞线公共点电压正常
最后一张亮机图
维修到此结束
参与人数 6下载分 +28 +24 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 看得累
发表于 2018-12-5 20:19:57 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
修电脑的还要有外科医生的能力。
发表于 2018-12-5 20:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一手挖孔也是6
发表于 2018-12-5 20:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种挖坑的就怕断的线多,那样就头大了。
这种还好,没有信号线断,就公共点断线了,运气还算不错  详情 回复 发表于 2018-12-5 20:38
发表于 2018-12-5 20:38:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老手电脑服务 发表于 2018-12-5 20:37
这种挖坑的就怕断的线多,那样就头大了。
发表于 2018-12-5 20:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精细熟练的掌握了挖孔大法和烧鸡大法!厉害
发表于 2018-12-5 22:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!挖坑修,容易返修吗?
发表于 2018-12-5 23:05:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那么大一片铜箔都起来了  不常见
发表于 2018-12-5 23:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害,我遇到估计会打退堂鼓
发表于 2018-12-5 23:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气好的不像样,要是有信号线估计有的搞呢,而且烧鸡接连吃,厉害了我的哥,
发表于 2018-12-5 23:41:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器能搞好,很有耐心了。烧的厉害了。挖板层好多连接点都找不到
发表于 2018-12-6 04:05:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了 烧成这样电池应该不能用了
发表于 2018-12-6 09:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能修好,技术差不多到家了赞一个
发表于 2018-12-6 10:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是杂牌主板怕是废了就,,,,,,
发表于 2018-12-6 10:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打火的板子, 不好修。技术很高了
发表于 2018-12-6 11:11:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
打开支付宝首页搜“521065393”领红包,领到大红包的小伙伴赶紧使用哦!
发表于 2018-12-6 11:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用的什么胶?
发表于 2018-12-6 12:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
666    学习了
发表于 2018-12-6 12:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老哥厉害了
发表于 2018-12-6 14:19:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佩服,这都还能修
