查看: 1359|回复: 2
[维修求助]
6s白苹果反复重启没修好
发表于 2018-12-5 19:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接一台6S白苹果反复重启,因为技术一般,先刷机看看,刷机报错4013,,机子外观有变形,拆机主板没修过很干净,怀疑是硬盘问题,拆下重装,刷机通过开机正常,以为好了,可没过几分钟就死机了,按开机键又反复重启了,用手试着压CPU开机又好了,问下大家是不是CPU虚了,没修过CPU不知道成功机率高不
发表于 2018-12-5 19:52:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
值得研究一下 没有把握可别乱动啊
发表于 2018-12-6 04:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
基带电源检查
