查看: 4991|回复: 58
苹果A1706进水简单维修
发表于 2018-12-4 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果A1706客户形容上周六进奶茶了,今天拿来修了,拆机发现风扇,散热片,主板上都有痕迹,把主板拿出来看了一下,背面有一个地方腐蚀的很严重。
洗刷刷后放大镜看缺一个电阻,打开点位图图纸看见缺失的电阻是一个供电芯片的电源,找一个电阻补上,另外一端就要飞线了,在点位图上看看都连接什么地方,找最近的地方飞,看图
因为这个地方进水很多,其他地方没有水那就应该问题不大,我是这么想的,上电看看啥情况。
接下来这个过程很关键,电池取下来过在安回去要用适配器插电脑上才能上电,要是没有适配器的话那就不能点亮了。
还好我运气好,其他的地方没有腐蚀,一根线一个电阻就解决了,键盘不行了,换,结束
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员0.5元2022-2-22 19:29
 会员12297960.5元2021-3-18 10:56
 会员12402050.5元2020-11-28 22:39
 会员12859920.5元2020-9-28 10:52
 会员4669900.5元2020-3-12 22:54
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +33 +20 收起 理由
不会修斯基 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
E7214821784 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
152916623 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-4 17:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收多少钱
还没结束呢 键盘还没换完呢  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:14
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 大哥很直接哦
发表于 2018-12-5 09:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还没结束呢  键盘还没换完呢
发表于 2018-12-5 10:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个键盘有点复杂哦
四周有螺丝 中间都是铆的 挺费劲  详情 回复 发表于 2018-12-5 11:41
发表于 2018-12-5 11:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄十一 发表于 2018-12-5 10:54
这个键盘有点复杂哦
四周有螺丝   中间都是铆的    挺费劲
发表于 2018-12-5 12:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
捡到大咸鱼了
不算不算 键盘换非常费劲的 不容易  详情 回复 发表于 2018-12-5 15:27
发表于 2018-12-5 13:16:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
键盘直接拽下来 上螺丝就行,,,
键盘还没换完呢 相当费劲了 不容易  详情 回复 发表于 2018-12-5 15:28
发表于 2018-12-5 15:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不算不算    键盘换非常费劲的     不容易
发表于 2018-12-5 15:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
星晟--张 发表于 2018-12-5 13:16
键盘直接拽下来 上螺丝就行,,,
键盘还没换完呢   相当费劲了    不容易
发表于 2018-12-5 17:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
基本换完键盘  键盘要么是卷的 就是变形的  没有办法是平的吗哎   键帽也是钱呀
可以是个好办法 不过有针对性 进水 部分案件不灵的 可以赚一个键盘  发表于 2018-12-6 11:24
不用那么暴力 我有神器,电动磨,按上金刚砂磨头分分钟搞定 键盘完好无损  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:18
发表于 2018-12-5 17:19:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个键盘换起来特别的费事 , 最好是直接用钳子把键盘拔下来 看看能不能带下来几个铆钉 然后把铆钉拔出枪 拧上螺丝 要不键盘会用着向下塌陷的
对 键盘换起来不容易,比较麻烦 换不好就手感差  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:19
发表于 2018-12-5 17:25:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟你真的很高,学习了。。。。。。。。。。。。。
还好 相互学习 相互学习  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:19
发表于 2018-12-6 09:18:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-12-6 09:19:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
896760317 发表于 2018-12-5 17:19
这个键盘换起来特别的费事 , 最好是直接用钳子把键盘拔下来 看看能不能带下来几个铆钉 然后把铆钉拔出枪  ...
发表于 2018-12-6 09:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么新的机器都在修了,分析非常仔细
才遇见 还好腐蚀的不严重 进水面积大的话,修复的概率就不大了  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:22
昵称坏 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-12-6 09:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还好   相互学习   相互学习
发表于 2018-12-6 09:22:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhoumw 发表于 2018-12-6 09:19
这么新的机器都在修了,分析非常仔细
发表于 2018-12-6 13:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是 17寸大本么?不常见的型号。
不是17寸的 是12寸的pro 比较新的型号  详情 回复 发表于 2018-12-6 13:50
发表于 2018-12-6 13:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
雨落繁华 发表于 2018-12-6 13:49
这是 17寸大本么?不常见的型号。
发表于 2018-12-6 14:05:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气好,就一个电阻坏了
