查看: 2549|回复: 6
[内存维修]
內存上電容或電阻斷裂可以檢測嗎?
发表于 2009-7-1 21:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
請問一下內存上的電容或電阻零件斷裂脫落這樣可以檢測嗎?還是可以使用什麼方法量測另一支良品的零件質?
发表于 2009-7-1 21:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的掉了也不怕的
发表于 2009-7-1 22:29:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
掉零件的這支內存上機後無法開啓,所以想問看有什麼方法可以焊上
发表于 2009-7-2 12:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电容没事,电阻掉了就不开机的,要找同容量的补上去
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 不严谨,电阻理阻值
发表于 2009-7-27 09:36:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容少了没关系,电阻最好不要少了
发表于 2009-8-4 15:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把那些电容和电阻补上或换了在测试
发表于 2009-8-18 10:21:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿个没用的试试
