查看: 1308|回复: 5
宏基台式机板子疑难杂症
发表于 2018-12-3 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
板号是AAHD3-VF REV:1.02  故障现象为能够正常开机进系统,但是不能关机,强制关机也关不了。检查出主板背面的SLP_S3#信号线已断,飞线后再开机就风扇狂转并且不能亮机,只要断开SLP_S3#信号后就能正常亮机,但还是不能关机。刷过BIOS了,有遇到过的吗???
发表于 2018-12-3 18:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序一个个查下去呀,现在很多板没s3的啦,看看是不是采用的
这个板是有采用S3的,在好的主板上测试过了,把S3断开也能开机但关不了机。  详情 回复 发表于 2018-12-4 11:39
发表于 2018-12-4 11:39:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你就要按时序一个个查了,引起这个原因很多的  详情 回复 发表于 2018-12-4 12:03
发表于 2018-12-4 12:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还是怀疑BIOS程序有问题,因为在断开SLP_S3时能够正常开机,说明供电 时钟 复位 PG 都还是正常的  详情 回复 发表于 2018-12-4 15:41
发表于 2018-12-4 15:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个跟BIOS扯不上半点关系,都叫你按时序来,开机时序,关机时序  详情 回复 发表于 2018-12-4 16:22
发表于 2018-12-4 16:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
