查看: 1344|回复: 9
急求联想S510P N410P的充电IC型号,烧了,板号12293-1
发表于 2018-12-3 15:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如下图红圈内PU4401,只能看到BQ7XX了
发表于 2018-12-3 15:52:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找炸飞的碎片,找了几次都找到
发表于 2018-12-3 16:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是炸飞,是烧糊了。 关键是此机图纸论坛、淘宝都没有
发表于 2018-12-3 16:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BQ737,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LLLLLLLLLLLLLLLLL
发表于 2018-12-3 16:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BQ737吧     下图纸看看啊
发表于 2018-12-3 17:31:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手呀
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-12-3 18:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能寄托谁手上正好有这个主板,要么就求助淘宝卖家了
发表于 2018-12-3 19:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真不好搞,只能找相同主板了,
发表于 2018-12-4 09:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是n馆,bq737或者727
发表于 2018-12-4 11:31:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分析了一下,两个P管,ACOK是低电平有效,供电等引脚类似727、737,用737代换,开机正常了,不过充电还有问题。
