查看: 1817|回复: 4
[已解决]
惠普4321S无线WiFi搜不到信号
发表于 2018-12-3 11:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普4321S本本无线网打不开无线网开关一直是黄色的如何设置能打开?给小白不用动脑和拆整机弄好,送佛送到西了。看图搞定。硬件可以识别,驱动可以安装上证明网卡是好的,系统重装没用,热键安装也没用。就用我这招强制开启无线功能。去掉D9012二极管
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 11:33:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
也可以用美纹胶直接把无线网卡的20脚贴住,让它不跟接口短接到,原理都是一样的,就是至高20脚或者悬空20脚
知道至高电平启用,就有各种方便的方法,搞掉20针脚,或者剪刀剪烂二极管,或者搞短网卡20针的线路,各种阻止20脚被拉低的方法。连电洛铁都不用,  详情 回复 发表于 2018-12-3 11:50
发表于 2018-12-3 11:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-3 11:53:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些是CMOS还原设置就能打开
这个问题早试过,一般不行都会进BIOS恢复默认  详情 回复 发表于 2018-12-3 12:17
发表于 2018-12-3 12:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tantqh 发表于 2018-12-3 11:53
有些是CMOS还原设置就能打开
