查看: 2702|回复: 4
[维修资料]
13寸XPS。 la-c881p 主板高清图
发表于 2018-12-3 00:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水。  二修。    缺件可以参考
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 09:54:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请问我一个xps  la-361p,pch的bios没有供电,检查是ec发出的开启转换来的,ec所有条件都查了,按开关也没有rsmrst,也没有开启,上电池也不充电.   拆机拔电池接可调电源测发现触发开机灯亮电流0.015A,但是过几秒掉了,pch bios供电始终没有,  查了下, ec有发出开关到桥,ec没有开启桥的1p0电压,桥的其他待机电压正常。bios供电开启是PCH_ALW_ON开启转换来的,1p0是也是PCH_ALW_ON开启的,换过ec和bios,还是一样,不知这个xps有没有时序
发表于 2018-12-3 16:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真是有心,不错的,支持一个!!!!
发表于 2018-12-3 17:31:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很好的经验                         啊
发表于 2019-5-8 16:05:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看不懂
